Для утепления скатной кровли, фасадов, перекрытий, используется минеральная вата (базальтовая или стекловата) Rockwool (Роквул), Технониколь, Izover (Изовер), Кнауф.
В процессе монтажа периодически приходится подрезать минеральную вату под необходимый размер. Обычно строители пользуются монтажных ножем. Но лезвие короткое, ножи быстро тупятся и постоянно приходится их менять.
Поэтому известной шведской компанией MORA, был представлен нож для утеплителя, стекловата базальтовая вата, с лезвием из холоднокатаной специальной нержавеющей шведской стали и зубчатой заточкой. Для транспортировки и хранения этот строительный нож имеет защитную накладку на лезвие. Пластиковая рукоятка позволяет работать даже в перчатках.
Толщина клинка: 1,0 мм.
Длина клинка: 335 мм.
Общая длина: 500 мм.
Вес нетто: 0,2380 кг.
Более бюджетный вариант для базальтовой или стекловаты придумали наши народные умельцы, это советский серрейторно-кухонный нож, который еще называется «хлебный нож»
Источник http://roof.kharkov.ua/statii/chem_rezat_skeklovatu/
